로봇공학 및 ROS 교사들이 하는 5가지 실수
31/10/2023
지난 주에 제 동료가 다음 달에 ROS 수업을 시작하게 되어 대학에서 ROS를 가르치는 방법에 대한 조언을 구해 왔습니다. 그 후로, 나는 대학에서 ROS를 가르치면서 내가 과거에 저질렀던 5가지 실수를 녹화하기로 결정했습니다. 이 비디오가 여러분에게 유용하고 내가 한 실수를 피하도록 도움이 되기를 희망합니다.
🙅 1번째 실수: ROS 설치 가르치기
첫 번째 실수는 ROS 설치 방법을 가르치면서 ROS를 가르치기 시작하는 것입니다. 이것은 ROS 학습과 관련이 없으므로, ROS를 배우는 사실에 대한 장벽을 더 많이 설정하는 실수입니다. 실제로 ROS 설치 방법을 가르치고 설치 문제를 해결하는 데 소비되는 모든 시간은 로봇 내에서 ROS 문제를 해결하고 가르칠 때 사용할 수 있습니다.
🙅 2번째 실수: C++로 ROS 가르치기
두 번째 실수는 프로그래밍조차 모르는 학생들에게 ROS를 가르칠 때 C++를 사용하는 것입니다. 이 실수는 프로그래밍을 전혀 모르는 학생들에게 가르쳐야 하는 교사들을 위해 특별히 해당됩니다. 제 경우에는 메카트로닉스에서 온 학생들을 가르쳤으므로 프로그래밍이나 리눅스 사용 방법을 전혀 모르는 학생들이었습니다.
ROS를 Python 또는 C++를 사용하여 가르칠 수 있음을 알고 있습니다. 그리고 C++가 매우 복잡하며 ROS도 복잡하다는 것을 알고 있습니다. 그러므로 C++와 ROS 두 가지를 혼합하여 프로그래밍을 전혀 모르는 사람들에게 가르치면, 그들에게는 많은 어려움이 될 것이므로 그들이 따라가고 이해하기가 매우 어려울 것입니다. 대신 이러한 상황에서 Python을 사용하기를 제안합니다. Python을 사용하여 ROS를 가르치고 시작하기 전에 Python에 대한 몇 가지 강의를 진행하십시오. Python을 배우기 매우 쉬우며 매우 빨리 배울 수 있습니다. Python을 사용하여 ROS의 모든 커리큘럼을 제공한 다음, ROS의 주요 개념을 Python으로 마스터한 후 ROS를 C++로 전환하려고 시도할 수 있지만 필요한 경우에만 그렇게 하십시오. 그 산업에서 일하려는 경우와 C++이 필수적인 경우입니다.
🙅 3번째 실수: 슬라이드를 사용하여 ROS 가르치기
세 번째 실수는 슬라이드를 사용하여 ROS를 가르치는 것입니다. 나에게 있어서 슬라이드를 사용하여 ROS를 가르치는 것은 움직임을 보여 주며 땅에서 수영을 가르치는 것과 같습니다. 나는 곧바로 물로 뛰어들어 움직이기 시작하고 무슨 일이 일어나는지 보는 것을 선호합니다. ROS에 어떻게 번역되는지? 그래서 제 의미는 우리는 로봇과 직접 연습부터 시작해야 한다는 것입니다. 이렇게 시작해야 한다는 제안을 보여 드리고 싶습니다. ROS의 매우 작은 이론적 개념을 가르침으로써 시작하십시오. 예를 들어, 토픽(topic), 토픽 구독자란 무엇인가(topic subscriber)? 그러나 매우 빨리 학생들이 이것을 로봇에 적용하도록하여 예를 들어 카메라에서 데이터를 어떻게 캡처하는지를 알아보십시오. 그런 다음 학생은 이 프로그램을 만들고 카메라에 연결하려고 노력할 것입니다. 작동하지 않으면 가르친 이론으로 돌아가서 오류가 어디에 있는지 확인하고 프로그램을 다시 변경하고 다시 시도하고 이 루프를 반복하고 모든 것이 이해될 때까지 다음 개념으로 이동하십시오. 그것이 내가 제안하는 프로세스입니다.
🙅 4번째 실수: ROS에 대해 모든 것을 가르쳐야 함
네 번째 실수는 학생에게 ROS에 대해 모든 것을 가르칠 필요가 없다는 것입니다. ROS는 방대한 주제이므로 학생에게 모든 것을 가르치려고 하면 압도될 것입니다. 대신 현재 학생의 수준과 관련된 부분만 가르치기를 제안합니다. 그가 아무것도 모르면 예를 들어 패키지를 만드는 방법과 카메라에서 데이터를 가져오는 방법을 가르치고 이를 마스터하면 다음 단계로 넘어가기를 제안합니다. 항상 이해된 기반에서 이동하며 학생의 수준이 올라감에 따라 전진하십시오.
🙅 5번째 실수: ROS에 대해 모든 것을 알아야 함
다섯 번째 실수는 ROS에 대해 모든 것을 알아야 한다는 걱정입니다. ROS가 다루는 모든 것을 알아내는 것은 불가능하기 때문에 수업 중에 학생 중 일부가 당신에게 알지 못하는 질문을 할 가능성이 높습니다. 그것은 매우 정상적인 일입니다. 오늘 나에게도 그런 일이 있었고 그것에 대해 걱정하지 않아도 됩니다. 만약 그런 일이 벌어진다면, 학생들에게 “죄송합니다. 이 질문에 대한 답을 모르겠지만, 문제에 대한 메모를 남기고 다음 날에 대답을 찾겠습니다.”라고 안내하십시오. 그런 다음 다음 날에 이 답변을 제공하십시오. 그렇게 함으로써 당신은 정말로 학생들에게 당신의 주제에 대한 자신감을 보여 줄 것입니다. 아마 당신은 모든 것을 알지는 않겠지만 그곳에서 문제를 해결하는 방법을 알고 있고 지식을 조금씩 늘려 나갈 것입니다. 그래서 그들이 당신에게 질문을 하고 당신이 무언가를 모른다고 보여주는 것이 당신을 제자리에 묶어두지 않도록하고 ROS 수업과 학습에서 진전하지 못하게하지 마십시오.
Teach ROS in Luxemburg University
요약
자, 이 비디오를 마무리하면 세 가지 조언을 드리겠습니다.
첫 번째는 컴퓨터에 ROS를 설치하는 것을 기반으로 수업을 만들지 마십시오. 그러려면 이 게시물을 참조하여 가상 머신이나 도커 또는 웹 통합 환경을 사용하여이 단계를 건너 뛸 수 있는 방법을 보여주는 것입니다. 그래서 확인해보십시오.
그리고 또한 당신의 학생이 매우 숙련된 프로그래머인 경우가 아니라면 ROS를 가르치기 위해 C++를 사용하지 마십시오. Python으로 시작하십시오. 또한 여러분의 학생들이 리눅스나 Python 지식이 전혀 없을 수 있습니다. 그렇다면 여기 무료로 제공되는 두 가지 온라인 강의 링크가 있습니다. 로봇 공학을 위한 리눅스를 배우기 위한 것과 Python을 배우기 위한 것입니다. 그래서 확인해보고 여러분의 학생들에게 유용할 수 있을지 확인해보십시오.
그리고 세 번째로 가능한 한 많이 연습하도록 학생들에게 권장합니다. 귀하의 연구실에 있는 로봇을 ROS와 함께 가능한 한 빨리 연습하는 데 사용하십시오. 로봇이 없거나 그것들을 감당할 수 없다면 시뮬레이션을 사용하십시오. 시뮬레이션도 ROS를 배우기에 매우 좋습니다. 학생들이 여러 가지 다양한 유형의 로봇과 함께 연습할 수 있도록 허용하기 때문에 매우 유용할 수 있습니다. 그게 다 입니다. 이 비디오가 여러분에게 도움이 되기를 바랍니다.
