Comment créer des bibliothèques avec ROS2 C++ – French ROS Tutorial
08/03/2024
This tutorial is created by Robotics Ambassador 023 Enzo
Cours: ROS2 Basics in 5 Days C++: https://app.theconstructsim.com/courses/133
Introduction
Le but de ce tutoriel est d’apprendre à créer et utiliser des bibliothèques dans les packages ROS2 C++. Lors du développement d’un projet, il est essentiel de garder son code structuré pour assurer un développement efficace. L’utilisation de bibliothèque (ou library) est indispensable pour cela car cela permet de regrouper les codes sources en fonction de leurs usages et donc de séparer des fonctionnalités distinctes. La création de bibliothèques est donc essentielle pour rendre votre code plus structuré, modulaire et réutilisable. Nous allons donc voir ensemble comment déclarer et faire appel une library dans les packages ROS2 C++. Nous allons dans un premier temps voir comment simplement utiliser un header dans un package ROS2 puis nous déclarerons la même bibliothèque dans un package indépendant et utiliserons celle ci dans un autre package.
Pré-requis
Pour lancer et tester le code, vous devez lancer la simulation du turtlebot3 sur gazebo. Pour faire cela, entez les commandes suivantes dans le terminal:
# Declare le model de turtlebot3 à simuler
export TURTLEBOT3_MODEL=waffle_pi
# Lance la simulation du turtlebot dans gazebo
Une fois la simulation du turtlebot3 lancée, celle-ci va publier sur le topic /odom que nous allons utiliser dans le code exemple. Après avoir exécuté ces commandes, appuyez sur le bouton de l’interface gazebo et selectionnez Open Gazebo.
Vous devriez obtenir le résultat suivant:
Si vous voulez effectuer le tutoriel sur votre installation local, vous devez avoir ROS2 installé (https://docs.ros.org/en/humble/Installation.html), avoir configuré un workspace (https://docs.ros.org/en/humble/Tutorials/Beginner-Client-Libraries/Creating-A-Workspace/Creating-A-Workspace.html) et avoir installé le turtlebot3.
# pour installer tous les packages du turtlebot3
# remplacez humble par votre distro ROS2
sudo apt-get install ros-humble-turtlebot3*
# n'oubliez pas d'exporter le modèle de Turtlebot3 que vous souhaitez utiliser
Méthode 1: Utiliser un header dans un package ROS2 C++
Nous allons commencer par créer le package C++ qui va contenir le code et le header:
cd ~/ros2_ws/src
ros2 pkg create cpp_header_package --build-type ament_cmake --dependencies rclcpp nav_msgs geometry_msgs
On va créer le fichier header odometry_toolbox.hpp dans le dossier include/cpp_header_package qui va contenir notre class avec les prototypes des méthodes que nous allons importer dans le node:
Affichez l’éditeur de code et ouvrez le fichier odometry_toolbox.hpp. Ajouter ensuite le code suivant:
On crée ensuite le fichier source odometry_toolbox.cpp dans le folder src qui va contenir la déclaration des méthodes de la class OdometryToolbox.
cd ~/ros2_ws/src/cpp_header_package/src
touch odometry_toolbox.cpp
Affichez l’éditeur de code et ouvrez le fichier odometry_toolbox.cpp. Ajouter ensuite le code suivant:
Ce code d’exemple déclare une class contenant une méthode permettant de soustraire terme à terme la position d’une odom avec une autre et de retourner le point obtenu. Cela va être utilisé pour appliquée une offset sur l’odometry avec la position initiale lors du lancement du node, la position publiée sur /point_with_offset commencera à (0.0, 0.0, 0.0).
On va ensuite créer le ROS node c++ qui va importer la class OdometryToolbox et va l’utiliser dans le callback du topic /odom.
Une fois que tous les fichiers sont créés, votre package devrait ressembler à cela:
Vous devez ensuite mettre à jour le CMakeLists.txt pour créer l’executable et le lié la bibliothèque créée:
project(cpp_header_package)
endif()
# find dependencies
find_package(rclcpp REQUIRED)
find_package(nav_msgs REQUIRED)
find_package(geometry_msgs REQUIRED)
# On laisse le compilateur chercher les headers dans le dossier include
include_directories(include)
# Créer l'executable en indiquant le fichier source de la bibliothèque
add_executable(my_node src/main.cpp src/odometry_toolbox.cpp)
# Indique le lien entre l'executable et les libraries requises
ament_target_dependencies(my_node rclcpp nav_msgs geometry_msgs geometry_msgs)
# Installe l'executable
install(TARGETS
my_node
DESTINATION lib/${PROJECT_NAME})
# Install les fichiers header
install(DIRECTORY
  include/
  DESTINATION include/${PROJECT_NAME})
# Install other files
install(FILES
  package.xml
  DESTINATION share/${PROJECT_NAME})
ament_package()
Vous pouvez compiler le package pour tester que tout fonctionne:
colcon build
Methode 2: Utiliser un package indépendant comme bibliothèque
Part 1: Créer un package qui va contenir le source code de la library
Nous allons commencer par créer le package C++ qui va servir de bibliothèque. Ouvrez un terminal et exécutez les commandes suivantes:
Maintenant que le package est initialisé, nous allons créer le fichier qui va contenir le source code de la library. Pour faire cela, ouvrez un terminal et exécutez les commandes suivantes:
Affichez l’éditeur de code et ouvez le fichier odometry_toolbox.hpp. Ajouter ensuite le code suivant:
Créez ensuite le ficher odometry_toolbox.cpp avec les commandes suivante
Ajoutez y ensuite le code ci dessous:
Les codes de la library sont similaires à ceux de la partie precedente à l’exeception du nom du package utilisé dans l’import de odometry_toolbox.cpp et l’abscence de main.cpp vu qu’il sera déclarer dans le package qui utilisera la library. Il faut également modifier le CMakeLists.txt:
Part 2: Créer un package qui va utiliser la library créée précédemment
Nous allons créer un autre package C++ qui va utiliser la bibliothèque créée dans la partie 1. Ouvrez un terminal et exécutez les commandes suivantes:
Lors de la création du package, on a indiquer les dépendances en ajoutant également le package de notre library. Une fois le package créer, nous allons créer un fichier main.cpp qui contiendra le node exemple.
Collez ensuite le code ci-dessous dans le fichier main.cpp. Encore une fois le node va avoir le même contenu que celui de la méthode 1 à l’exception de l’import de cpp_point_library/odometry_toolbox.hpp pour faire appel à la library.
Pour pouvoir utiliser votre library dans votre package, vous devez mettre à jour le CMakeLists.txt du package.
Une fois que toutes les fichiers sont créés, vos packages devraient ressembler à cela:
Une fois que toutes les manipulations effectuées, vous pouvez build le package.
Step 3: Tester le node
Pour lancer le node, lancez la simulation comme indiqué dans les prérequis. Vous devez ensuite exécuter la commande suivante dans un terminal:
Après avoir lancé l’execution du code, vous pouvez echo le topic /point_with_offset pour afficher les points publiés:
Vous pouvez utiliser l’instruction suivante pour déplacer le robot et tester l’offset au lancement du node:
Merci d’avoir suivi ce poste.
Ressources
• ROS Ignite Academy
• ROS2 Full course for beginner
• Rosject utilisé pour le poste
Cet article vous a plu ? Avez-vous des questions sur ce qui est expliqué ? Quoi qu’il en soit, n’hésitez pas à laisser un commentaire dans la section des commentaires ci-dessous, afin que nous puissions interagir et apprendre les uns des autres.
Si vous souhaitez en savoir plus sur d’autres sujets liés à ROS, faites-le nous savoir dans l’espace commentaires et nous ferons une vidéo ou un article à ce sujet.
Topics: ROS Q&A | ros2
Topics: C++ | ros2
3 Comments
  1. Name
    Comment
  2. Name
    zUGrEsjE
