Crea una Interfaz de Servicio Personalizada – Spanish ROS Tutorial
18/04/2024
This tutorial is created by Robotics Ambassador 017 Jose
Rosbotics Ambassador Program (https://www.theconstruct.ai/robotics-ambassador/
Lo que vamos a aprender
  1. Crear una interfaz de servicio personalizada.
  2. Emplear la interfaz creada para comandar el Turtlebot3.
  1. Usa este rosject: https://app.theconstruct.ai/l/603ea5b0/
  3. Cursos ROS: ROS2 Basics in 5 Days (Python): https://app.theconstructsim.com/courses/132
Resumen
ROS (Robot Operating System) se está convirtiendo en el “framework” estándar para programar robots. En este tutorial emplearemos los conceptos de servicios para comandar el robot “Turtlebot3” haciendo uso de una interfaz de servicio personalizada que crearemos.Todo esto es simulado en un mundo de Gazebo. Ten en cuenta que se usará ROS2 Humble para este tutorial.
PASO 1: Abriendo el rosject
Para seguir este tutorial, necesitamos tener instalado ROS2 HUMBLE en nuestro sistema, y lo ideal sería tener un ros2_ws (Espacio de Trabajo ROS2). Para facilitarte la vida, ya hemos preparado un rosject para eso: https://app.theconstruct.ai/l/603ea5b0/.
Rosject
PASO 2: Creación del paquete
El robot a usar es el Turtlebot3.
Rosject
Primero crearemos el paquete con las dependencias necesarias. Tener en cuenta que, para crear una interfaz de servicio personalizada solo puede hacer con un paquete CMake. Para ello ejecutamos en un terminal lo siguiente:
cd ~/ros2_ws/src
ros2 pkg create --build-type ament_cmake tutorial_interface_srv --dependencies rclcpp std_msgs
PASO 3: Creación de la interfaz
Luego crearemos dentro del paquete la carpeta srv que contendrá la interfaz de servicio. Dentro de este creamos el archivo Mover.srv
cd ~/ros2_ws/src/tutorial_interface_srv
mkdir srv
cd srv
touch Mover.srv
Dentro de este archivo colocamos el contenido de la interfaz que necesitamos, el cual se compone de la parte de petición (request) y respuesta (response), que se separan mediante 3 guiones (—). Toda esta estructura permite la comunicación entre cliente y servidor.
Dentro de el archivo recién creado colocar lo siguiente: Mover.srv
float64 angulo                  # Angulo a girar
float64 velocidad_lineal        # Velocidad Lineal (en m/s)
int32 tiempo                    # Duración del movimiento (en segundos)
bool completado                 # Se logró?
PASO 4: Modificando CMakeLists.txt y package.xml
Una vez creado el archivo del servicio personalizado, necesitamos modificar los siguientes archivos para que nuestro paquete compile correctamente:
– CMakeLists.txt: Para convertir las interfaces definidas en código específico de un lenguaje (como C++ y Python) para que puedan utilizarse en esos lenguajes.
– package.xml: Añadimos las dependencias adicionales necesarias.
CMakeLists.txt
En CMakeLists.txt debemos tener lo siguiente:
find_package()
find_package(rclcpp REQUIRED)
find_package(std_msgs REQUIRED)
rosidl_generate_interfaces()
Aquí se colocará la interfaz de servicio que creamos dentro de la carpeta srv.
rosidl_generate_interfaces(${PROJECT_NAME}
  "srv/Mover.srv"
Con lo cual CMakeList.txt deberia quedarnos mínimante con lo siguiente:
project(tutorial_interface_srv)
endif()
# find dependencies
if(BUILD_TESTING)
  # comment the line when a copyright and license is added to all source files
  # comment the line when this package is in a git repo and when
  # a copyright and license is added to all source files
endif()
  "srv/Mover.srv"
ament_package()
package.xml
En package.xml debemos añadir:
<build_depend>rosidl_default_generators</build_depend>
<exec_depend>rosidl_default_runtime</exec_depend>
<member_of_group>rosidl_interface_packages</member_of_group>
Y deberia quearnos mínimamente con lo siguiente:
<?xml-model href="http://download.ros.org/schema/package_format3.xsd" schematypens="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"?>
<package format="3">
  <name>tutorial_interface_srv</name>
  <version>0.0.0</version>
  <license>TODO: License declaration</license>
  <buildtool_depend>ament_cmake</buildtool_depend>
  <depend>rclcpp</depend>
  <depend>std_msgs</depend>
  <test_depend>ament_lint_auto</test_depend>
  <test_depend>ament_lint_common</test_depend>
  <export>
    <build_type>ament_cmake</build_type>
  </export>
</package>
PASO 5: Compilación del paquete
Por último, compilamos el paquete para poder usar la interfaz de servicio creada.
colcon build --packages-select tutorial_interface_srv
Es importante realizar el último paso, de lo contrario no se encontrará la interfaz de servicio que se generó. Para asegurarnos de que interfaz se generó correctamente usamos los siguiente:
ros2 interface show tutorial_interface_srv/srv/Mover
Esto nos debería mostrar el contenido de Mover.srv en la terminal:
Simulación en Gazebo del Turtlebot3 moviendose
PASO 6: Usando la interfaz
Para hacer uso de la interfaz, se creo un paquete (tutorial_servicios) que contiene un servidor y un cliente que se comunican mediante el mensaje Mover.srv que acabamos de generar.
El cliente hace una petición al servidor enviándole el ángulo que necesita girar, la velocidad lineal y el tiempo que debe moverse con esa velocidad. Una vez realizado el movimiento el servidor enviará un mensaje de confirmación al cliente como respuesta. Para ello, ejecutamos la simulación en Gazebo (la cual se puede obtener desde este link).
ros2 launch turtlebot3_gazebo empty_world.launch.py
Luego en otra terminal ejecutamos el servidor:
ros2 launch tutorial_servicios mover_server_launch_file.launch.py
Y en otra terminal ejecutamos el cliente:
ros2 launch tutorial_servicios mover_client_launch_file.launch.py
Y listo!! ya estamos haciendo uso de la interfaz de servicio recién generada.
