This tutorial is created by Robotics Ambassador Eric
- Cách cài đặt các packages cần thiết để mô phỏng nhiều robots ở ROS2 Humble
- Cách tạo launch file để mô phỏng nhiều robot trên gazebo
- Mô phỏng robots trên Rviz và gazebo
Phần 2: https://www.theconstruct.ai/lam-sao-de-mo-phong-nhieu-robot-su-dung-nav2-trong-khong-gian-gazebo-voi-ros2-humble-phan-2-vietnamese-ros2-tutorial/
Danh sách nguồn tài liệu bổ trợ trong post này
- Sử dụng rosject: **https://app.theconstructsim.com/rosjects/750453**
- The Construct**: https://app.theconstructsim.com/**
- Khóa học về ROS2 →
- Introduction to Gazebo Sim with ROS2: https://app.theconstructsim.com/courses/introduction-to-gazebo-ignition-with-ros2-170/
Tổng quan
Khi làm việc với dự án yêu cầu bạn phải kết hợp nhiều robots với nhau để thực hiện một nhiệm vụ nào đó, vấn đề đầu tiên đặt ra là làm sao để có thể mô phỏng được nhiều robot trên một môi trường cụ thể. Do đó, blog này sẽ giúp bạn biết cách thực hiện điều đó. Đây sẽ là phần 1 của blog này với mong muốn sẽ giúp cho các bạn biết cách tạo một launch file để tích hợp nhiều robots và mô phỏng chúng trên Gazebo cùng với Rviz. Tiếp theo đó sẽ là phần 2 sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Nav2 package cùng với nhiều robot trong môi trường Gazebo.
Khởi động rosject
Như mọi lần rosject sẽ là công cụ hoàn hảo cho việc thực hiện project này, nơi các bạn dễ dàng truy cập và khởi tạo các project cùng với ROS ở các phiên bản khác nhau:
Như hình bên dưới là một rosject hoàn chỉnh, bạn chỉ việc nhấn vào nút RUN để khởi động rosject.
Cài đặt các package cần thiết
Đầu tiên các bạn cần cài đặt các package cần thiết để có thể thực hiện project này, sau khi vào môi trường làm việc catkin là ros2_ws các bạn làm theo bằng cách thực hiện các câu lệnh sau đây:
cd ros2_ws/src
git clone
https://github.com/Eric-nguyen1402/turtlebot3_multi_robot “
source /opt/ros/humble/setup.bash
cd ..
sudo rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y
Sau bước này thì các bạn sẽ nhìn thấy thông báo cài đặt thành công như hình bên dưới.
Tiếp theo sử dụng câu lệnh sau để build môi trường catkin
colcon build --symlink-install
source ./install/setup.bash
Sau khi tải thành công các bạn sẽ nhìn thấy folder turtlebot3_multi_robot trong src. ở đây sẽ bao gồm các file cần thiết cho project này. Tiếp theo chúng ta sẽ đến mô phỏng và đi sâu vào làm sao để tạo được launch file.
Mô phỏng trên Gazebo cùng nhiều robots
Thông thường khi làm việc với turtlebot3 các bạn luôn phải chọn mô hình robot và truy xuất môi trường cũng như đường dẫn đến package. Tuy nhiên, trong blog này thay vì phải command mỗi lần chạy chương trình. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khai báo trong launch file để chương trình tự động thực hiện cài đặt.
Sau đó để sử dụng môi trường gazebo và robot, bạn cần truy xuất môi trường gazebo và chạy ros launch package:
ros2 launch turtlebot3_multi_robot gazebo_multi_nav2_world.launch.py enable_drive:=True
Vì chúng ta sẽ mô phỏng không chỉ một mà nhiều robot cùng một lúc nên khi thực hiện câu lệnh chương trình cần một lúc để xử lý được yêu cầu nên các bạn kiên nhẫn nhé.
Mô phỏng trên RViz cùng nhiều robots
Khi thực hiện ros launch ở trên, 4 cửa sổ Rviz tương ứng với mỗi robot cũng sẽ xuất hiện đồng thời như hifnh dưới. Mỗi cửa sổ đại diện cho một robot.
Bên cạnh đó, nếu các bạn kiểm tra ros topic thì các bạn sẽ thấy đầy đủ đồng thời tất cả topic của robot được khai báo (tb1, tb2, tb3, tb4). Từ đây chúng ta có thể áp dụng vào nhiều project sử dụng nhiều robots cùng lúc.
ros2 topic list
Cách tạo launch file để mô phỏng nhiều robots cùng lúc
Sau đây, mình sẽ giải thích các phần trong launch file để các bạn tùy ý có thể thay đổi và thực hiện project cho riêng mình.
1. Khởi tạo Gazebo server và client ¶
Để có thể chạy mô phỏng trên Gazebo chúng ta cần khai báo và khởi tạo Gazebo server và client như sau
gzserver_cmd = IncludeLaunchDescription(
`PythonLaunchDescriptionSource(`
`os.path.join(get_package_share_directory("gazebo_ros"), "launch", "gzserver.launch.py")`
`launch_arguments={"world": world}.items(),`
`gzclient_cmd = IncludeLaunchDescription(`
`os.path.join(get_package_share_directory("gazebo_ros"), "launch", "gzclient.launch.py")`
Triển khai robots dưới dạng lưới
Khi mô phỏng trên gazebo, chúng ta cần biết vị trí cần bố trí robot hay nói cách khác chúng ta cần khởi tạo tọa độ cho robot trên môi trường gazebo. Để làm việc đó, cách tiếp cận đơn giản là sử dụng hàng và cột để xác định vị trí theo dạng lưới. Với mỗi vị trí trên lưới, nó sẽ tạo ra một tên và không gian duy nhất cho từng robot. Sau đó, tạo và cấu hình nút robot_state_publisher và spawn_entity.py để xuất hiện robot trong gazebo.
for i in range(COLS):
`for j in range(ROWS):`
`name = "turtlebot" + str(i) + "_" + str(j)`
`turtlebot_state_publisher = Node(`
`spawn_turtlebot3_burger = Node(`
Cách sắp xếp tuần tự với trình xử lý sự kiện (Event Handlers)
Chúng ta sửu dụng phương pháp tuần tự để robot xuất hiện, đảm bảo rằng mỗi robot được hoàn toàn trang bị trước khi đến với robot tiếp theo. Điều này được thực hiện thông qua hai chức năng RegisterEventHandler và OnProcessExit để chờ quá trình trước đó được hoàn thành.
if last_action is None:
`ld.add_action(turtlebot_state_publisher)`
`ld.add_action(spawn_turtlebot3_burger)`
`spawn_turtlebot3_event = RegisterEventHandler(`
`ld.add_action(spawn_turtlebot3_event)`
Bật chế độ chuyển động
Sau khi các robots được hoàn toàn khởi tạo, chúng ta có thể bắt đầu đùng các nút để điều khiển robot dựa trên enable_drive, cho phép điều khiển chuyển động của robots trong môi trường mô phỏng
drive_turtlebot3_burger = Node(
`package="turtlebot3_gazebo",`
`executable="turtlebot3_drive",`
`namespace=namespace,`
`output="screen",`
`condition=IfCondition(enable_drive),`
Đến đây là kết thúc phần 1 của blog này, các bạn có thể theo doxi phần 2 để kết hợp nhiều robots cùng với Nav2 package. Hy vọng qua blog này các bạn đã có thêm một số kiến thức cũng như công cụ hỗ trợ cho các dự án liên quan tới robotics sử dụng ROS. Bên cạnh đó, các bạn có thể theo dõi các blog khác cũng như các khóa học liên quan trên The Construct nhé.
