Robotics Developer
Masterclass
バッチ7 – 2025年6
ゼロからロボティクス開発者へ: スキルを習得し、キャリアをスタートさせよう
このマスタークラスは以下の言語でも提供されています:
English
Español
한국어
English
Español
한국어
開始日
2025年6月2日
見込み所要時間
1000 時間
完全なロボティクス開発者としての準備を整えるため
形式
オンライン
   NEW !
       就職活動プログラムを含む
あなたの
夢の職業を
現実のものにする
マスタークラス修了者全員無料で提供
完全なステップ・バイ・ステップ・ガイダンス
専門家による提案書作成
週間就職活動行動計画
チューターとの週1回のフォローアップ
未来に向けた準備
ロボティクスは開発者を必要としています
ロボットは私たちの世界において重要な存在となっています。その結果、日常の問題に対する解決策を創造するため、ロボティクス開発者への需要が急速に増加しています。
その課題は、ロボティクスエンジニアリングが多岐にわたり、学習が困難であることです。そのため、私たちは「Robotics Developer Masterclass」を設立しました。これにより、参加者はゼロからロボティクス開発を習得し、どんなロボティクス企業でも100%の職務に対応できるようになります。
初心者向け
このプログラムは、ロボットプログラミングの経験が全くない初心者向けに設計されています。
パーソナルメンター
ロボティクスの専門家から1対1のフィードバックと指導を受け、成功を確実にします。
100% 実践的
ビデオやスライドは使用せず、シミュレーションと実際のロボットを使って実践的に学びます。
初心者向け
パーソナルメンター
100% 実践的
今が最良の時期です
ロボティクスの波に乗ろう
大きな未来
世界中でのロボットの利用は指数関数的に増加しています。
需要の増加
業界の巨人が参入し、熟練したロボティクス開発者への高い需要があります。
高い給与
クールと見なされる分野で良い収入を得ることができます。
私たちには計画があります
ロボティクスソフトウェアのキャリアをスタートさせよう
成功への道筋
学習パス +インターンシップ
フェーズ1 – ロボティクス開発者初心者
200時間
ロボットプログラミングの基礎を構築し、ROSを利用した開発を開始します。
獲得できるスキル:
  • Gitによる共同ソフトウェア開発
  • ロボティクスのためのC++プログラミングスキル
  • ROS 2 の基礎
  • URDF(ROS  2用)によるロボットモデリング
  • TF ROS 2によるロボットのフレーム変換
  • Gazebo(Ignition)によるロボットシミュレーションの作成
  • ROS 1の基礎
    プロジェクト:
    ROSを初心者向けのシティラボに応用し、移動ロボットであるTurtleBot3に特定のタスクを実行させます。
    real_robot_navigation
    フェーズ2 – ロボティクス開発者初級
    200時間
    ナビゲーション、環境の認識、オブジェクトの操作など、モバイルマニピュレータスキルのプログラミング方法を理解します。
    獲得できるスキル:
    • 高度なROS 2の概念
    • ROS 2によるロボットのナビゲーション
    • ROS 2によるロボットの認識
    • ROS 2によるオブジェクトの操作
    • ROS 2によるロボットコントローラーの構築
      プロジェクト:
      学んだことをウェアハウスラボに応用し、実際の倉庫協働ロボットであるRB1-BASEとUR3e Armを使用して、完全なピック&プレースタスクを作成します。
      Lab in coop with
      フェーズ3 – ロボティクス開発者経験者
      200時間
      シンプルな運動から高度な計画と制御アルゴリズムまで、どんなロボットシステムの物理学と数学原理を理解します。
      獲得できるスキル:
      • ロボティクスのための基本的な数学
      • モバイルロボットの運動学
      • ロボットアームの運動学
      • ロボットダイナミクス
      • カルマンフィルター
      • 経路計画アルゴリズム
        プロジェクト:
        学んだことをサイバーワールドラボに応用し、ROSbot XLのためのナビゲーションアルゴリズムをゼロから設計・開発します。
        Lab in coop with    and
        フェーズ4 – ロボティクス開発者能力者
        200時間
        企業環境でのロボットプログラミングの開発ツールを理解します。そして、ロボティクス開発者としての日々の仕事に備えます。
        獲得できるスキル:
        • ROS 2向けのウェブインターフェースのプログラム
        • Dockerを使用したソフトウェアのコンテナ化
        • Jenkinsによる開発タスクの自動化
        • 継続的インテグレーション(CI)によるコードの整合性の確認
          プロジェクト:
          実際のロボットキット『Fastbot』を受け取り、組み立ててプログラムします。このフェーズの目標は、コンテナ化された環境でロボットを制御するために、ROSベースのウェブアプリをゼロから開発し、継続的インテグレーションを活用することです。
          フェーズ5 – ロボティクス開発アドバンス: 最終プロジェクト
          200 時間
          これまでに習得したスキルと知識を実際の環境で応用しましょう。この最終プロジェクトは、ロボティクスのポートフォリオを作成し、将来の雇用者に自分の能力をアピールする絶好の機会です。
          以下の最終プロジェクトの選択肢から1つを選んでください。
          プロジェクトオプション1: スター・ボッツ カフェテリア ラボ
          ゼロから完全なロボティクスプロジェクトを設計・開発し、発表します。以下の2つのサブプロジェクトから選択してください:
          • ロボットアームプロジェクト: コーヒーカップを掴み、別のロボットに渡してテーブルに届けるロボットアームアプリを開発します。
          • モバイルロボットプロジェクト: TurtleBot 4ロボットを使ってカフェテリアのテーブルを掃除します。
          プロジェクトオプション2: ウェアハウスロボットラボ
          新規!
          小規模倉庫向けの完全なロボティクスプロジェクトを設計・開発し、発表します。RB-1 BASEモバイル産業ロボットを使い、倉庫や物流のユースケースを実践します。
          プロジェクトオプション3: 三目並べラボ
          新規!
          三目並べロボットアームを使った完全なロボティクスプロジェクトを設計・開発し、発表します。
          フェーズ6 – 就職準備が整ったロボティクス開発者
          3ヶ月のインターンシップ
          「Robotics Developer Masterclass」では、業界の実務者から学び、将来のロボティクス開発者としてのキャリアに備えるための関連する業務課題を提供する実地インターンシップを提供しています。
          実践的な学び
          ロボットと手を動かして学ぶ
          シミュレートされたロボットと実際のロボットを使って、ロボティックアプリの学習と開発を行いましょう。
          オンラインの統合開発環境(IDE)を使用し、実際のロボット環境に入り込んでリアルなシナリオで学び、RobDev環境で実践するリモートリアルロボットラボを組み合わせます。
          RobDevジョブに必要な必須スキル
          学ぶ内容
          基本事項
          N
          Linux
          N
          Python 3
          N
          Git
          N
          Modern C++
          N
          Robot Operating System(ROS 2)の基礎
          N
          ROS 2 URDFによるロボットモデリング
          N
          ROS 2 TF
          N
          Gazebo (Ignition)
          N
          ROS 1の基礎
          ロボティクスプログラミングスキルの構築
          N
          ROS 2の中級
          N
          ROS 2ナビゲーション
          N
          ROS 2ナビゲーションの高度な内容
          N
          ROS 2 パーセプション
          N
          ROS 2操作
          N
          ROS 2によるロボットアームの制御
          ロボティクスのノウハウ理論の学習
          N
          ロボティクスのための数学
          N
          モバイルロボットの運動学
          N
          アームの運動学
          N
          ロボットの動力学と制御
          N
          カルマンフィルター
          N
          経路計画アルゴリズム
          ロボティクスプロジェクトのためのDevOps
          N
          ロボットウェブプログラミング
          N
          ROS 2向けのWebインターフェース
          N
          ロボティクスのためのDocker
          N
          Jenkins
          N
          ユニットテスト
          N
          継続的インテグレーション (CI)
          成果
          ロボティクスのポートフォリオを手に入れよう
          あなたのプロジェクトは共有可能なオンラインロボティクスポートフォリオに統合され、潜在的な雇用主にあなたのコードと結果を示します。
          追加特典
          ロボティクス特別トレーニング
          業界のプロによる講演!
          毎週、ROSやロボティクスの第一線で活躍する専門家から学びましょう。経験豊富なロボティクス開発者の洞察を得られます!
          強化C++ライブクラス
          毎週2回のライブクラスでC++プログラミングスキルを向上させましょう。
          新規!
          デイリースタディルームセッション
          毎平日、2時間以上の集中した講師指導の下での学習セッションに参加し、学習習慣を強化し、目標を達成しましょう。
          達成
          資格を取得しましょう!
          認定証を手に入れよう!このプログラム修了後、The Constructは参加者に修了証を授与します。このプログラムは合格か不合格で採点されます。参加者は最終プロジェクトで学習成果を証明し、合格して修了証を取得する必要があります。
          修了後のキャリアオプション
          • ロボティクスソフトウェアエンジニア
          • ロボティクスプロダクトマネージャー
          • ロボティクスコンサルタント
          • ロボティクスインストラクター
          • ロボティクス研究者
          100%保証
          インターンシップの配置
          マスタークラス終了後、世界有数のロボティクス企業でのオンラインまたはオンサイトのインターンシップに配置されます。インターンシップは任意であり、証明書の取得には必須ではありません。
          採用率
          プログラム修了後、インターンシップに応募した卒業生の100%が、3ヶ月以内にインターンシップを獲得しています。
          このMasterclassは誰のためですか?
          シームレスなキャリア移行のためのマスターロボットソフトウェアスキル
          新卒
          競争力を持つためにゼロからロボットプログラミングを学び、迅速な就職を目指す機械系学生の方々。
          IT職からの転職者
          高収入のスキルを習得し、有望な新しいキャリアへの早期参入を目指して、職務の不満を解消したい方々。
          キャリアアップ志向の方々
          新興技術の積極的な学習でキャリアをリードし、昇進や給与増加のチャンスを高めたい方々。
          クラスのハイライト
          主なポイント
          実際の統合開発環境でロボットアプリを構築する方法を学ぶ
          急速に成長している産業で需要の高いロボティクススキルを身につける
          シミュレートおよび実際のロボットを使用して練習する
          全てのコースは実践的な演習とプロジェクトに基づいています。
          潜在的な雇用主と共有するためのロボティクスポートフォリオプロジェクトを手に入れます。
          業界の実務者から学ぶためのロボティクス企業でのインターンシップの機会
          自分のペースで成功を達成
          概要
          s
          このマスタークラスを受講すべきでない人は?
          ロボティクスに情熱を持ち、学習に時間と多大な努力を傾けることができる方は、Robotics Developer Masterclassにご登録ください。このマスタークラスは厳格な学習コースであり、ロボティクス分野の専門家からの実践的な学習と開発を提供します。あなたの努力と取り組みが、ロボティクスのキャリアにおいて即戦力となります。
          もし簡単なロボティクスの証明書を求めているか、厳しいロボティクスの学習コースに完全に取り組むことができない場合は、このプログラムに登録しないでください。
          日程
          マスタークラス・バッチ7は2025年6月2日に開始される。
          授業料
          5,994 ユーロ
          支払いオプション:
          月額支払い: 999ユーロ/月
          早期完了で支払いを削減!プログラムを自分のペースで進めながら支払います。主なポイント:
          • インターンシップ期間中の支払いはなし。
          • 最終プロジェクト完了後に支払いは終了。
          • いつでも支払いを一時停止できます。
          学習時間に応じた推定費用
          週ごとの学習時間
          完了時間 総費用
          40 時間 6 ヶ月 €5,994
          30 時間 8 ヶ月 €7,992
          20 時間 12 ヶ月 €11,988
          10 時間 24 ヶ月 €23,976
          支払いオプション:
          月額支払い: 999ユーロ/月
          • いつでも支払いを一時停止できます。
          学習時間に応じた推定費用
          週ごとの学習時間
          完了時間 総費用
          40 時間 6 ヶ月 €5,994
          30 時間 8 ヶ月 €7,992
          20 時間 12 ヶ月 €11,988
          10 時間 24 ヶ月 €23,976
          v
          言語
          このプログラムのコースは、英語、スペイン語、日本語、韓国語で提供されています。
          注意:個別指導のミーティング、追加のC++ライブクラス、Discordチャネル、指導者の評価は英語のみで提供されます。
          定員
          300名限定
          トレーニング形式
          このトレーニングプログラムは完全にオンラインで提供されるため、移動費用をかけずにどこからでも学ぶことができます。シミュレーションロボットでプログラミングを実践し、スペインにある実際のロボットラボにリモートでアクセスできます。また、実際のロボットキットを受け取り、実践的な学習が可能です。1対1のビデオミーティングで個別指導を受けることもできます。
          Z
          必要条件:
          今すぐ登録
          バッチ7 – 2025年6
          4月15日 – 4月30日
          月額€200割引(早割)
          5月1日以降
          通常の授業料が適用されます
          N
          26科目を学習
          N
          月に1回の1対1個別指導セッション
          N
          シミュレーションロボット(Gazebo Ignition)での練習
          N
          実際のロボット(アームロボットとモバイルロボット)での練習
          N
          実際のロボットキットを受け取る
          N
          ロボティクス企業での3ヶ月のインターンシップ
          N
          業界の実際のプロジェクトに取り組む
          N
          C++ライブクラス
          N
          著名なロボティクス専門家によるセミナーと講演
          N
          プログラム中に開発したコードへの生涯アクセス
          N
          技術的なメンターサポート
          N
          クラスメートや教師と交流できるライブチャットチャンネル
          N
          修了証明書
          今すぐ登録
          定員300名!
          早期割引料金
          799€/月
          30日間返金保証
          2025年6月30日まで、理由を問わず全額返金をリクエストできます。
          マスタークラスが人生を変えた
          生徒の声
          最近のマスタークラス卒業生が体験を語る様子をご覧ください
          Robert, 2023 GRADUATE
          Learned Tons, Ready for Robotics Projects!
          The ConstructのRobotics Developer Masterclassを終了した。複雑で長期にわたるロボット工学のコースで、途中には多くの困難なチェックポイントがあり、最後は高度で実用的なプロジェクトで終わる。数ヶ月かかったが、その努力に値するものだった。とても魅力的な旅だった。
          私は多くのことを学びました。そして今、私はこのことを多くの驚くべきユニークなロボット工学プロジェクトに生かすことができるのです。
          Naveenraj, 2023 GRADUATE
          Unwavering Support and Guidance on My Robotics Journey
          ザ・コンストラクトでの半年間の旅は素晴らしいものでした!ロボットのURDFの設計から産業用ロボットへの高度なAIコンセプトの実装まで、すべての瞬間が成長と革新に満ちていました。プログラムはスリリングな挑戦で、Nav2 Stack、MoveIt2、SLAM、BT、PointClouds、LIDAR、Perception、Docker、Jenkinsなどを探求しながら、最先端のアルゴリズムと高度なコンセプトを習得するよう私を駆り立てました。YouTubeライブで最終プロジェクトを発表するのは緊張しましたが、プレッシャーの中でも成長できることを証明する爽快なものでした。The Constructチームの揺るぎないサポートと指導に深く感謝しています。
          Hamza, 2024 GRADUATE
          Now I Can Apply Robotics in the Real World
          この6ヶ月の集中プログラムは、ロボット工学の理論と実践の両方に没頭できるように設計されており、シミュレーションや実際のロボットを使って実践的な経験を積むことができます。著名な講師陣のおかげで、彼らの豊富な専門知識は、ロボット工学の様々な側面からの洞察を提供し、豊かな学習環境を約束します。この旅は、単に知識を習得するだけでなく、安全で信頼性が高く、スケーラブルなロボット・アプリケーションの開発に不可欠なROS2に特に焦点を当て、実世界のシナリオに応用することを目的としています。
          Jēkabs , 2023 GRADUATE
          This Masterclass Changed My Life
          私はすでにロボットを扱い、ROSを使っていましたが、独学で学ぶのに苦労していました。学習を加速させるには体系的なコースが必要だと思い、マスタークラスに参加しました。ロボット・プログラミングだけでなく、数学、制御、理論、GitHub、CI、ロボット開発などを網羅したこの経験は非常に貴重なものでした。学んだことはすでに大学の研究プロジェクトに活かしています。このクラスは期待以上で、信じられないほどやりがいのあるものでした。
          次の企業の学習者に信頼されています
          FAQs
          このMasterclassとThe Constructの既存のコースライブラリの違いは何ですか?
          Masterclassでは、以下の点が異なります:
          • 最短時間でロボティクス開発者になるための包括的で完全にガイドされたステップバイステップのパスがあります。
          • 個人のメンターがあなたの学習開発を指導しサポートします。月に1回、1時間のミーティングがあります。
          • ロボティクス企業でプロの開発に必要な独占的なコースへのアクセスがあります
            • ロボティクスのためのGit
            • ロボティクスのためのDocker
            • 継続的な統合
            • ロボティクスのための高度なC++
            • ロボティクスのためのWebプログラミング
            • ロボティクスのためのJenkins
          • コース中に、いくつかのプロジェクトを作成し、共有可能なオンラインのロボティクスポートフォリオに統合します。これにより、潜在的な雇用主にコードと成果を展示できます。
          • Remote Real Robot Labsで学んだことを実践します:
            • 初心者向けシティラボ、TurtleBot 3(こちらは通常の学生にも利用可能です)
            • RB-1 BaseとUR3ロボットアームを備えた倉庫ラボ
            • ROSbot XLを使用したサイバーワールド
            • Starbotsカフェテリア、2台のバリスタロボット、UR3ロボットアーム、ドア、コーヒーマシン、お掃除ロボットがあります
          • Fastbotキットを受け取り、組み立ててプログラムします。
          • 業界をリードするロボティクス企業で3か月間のインターンを行います。
          • 2週間ごとに、外部の専門家がロボティクス開発者としての経験を共有するセミナーに参加します。
          • 追加のライブC++クラス
          • LinkedInでシェア可能なロボティクス開発者証明書
          このMasterclassはビデオ授業をベースにしていますか?
          いいえ。以下の画像に示されているように、このコースは講義、演習、課題、試験を含むノートに基づいています。これらのノートを使ってプログラムを進め、いつでも復習することができます。
          コースは定期的なメンターとのミーティングに基づいています。進捗状況をフォローするメンターがアサインされます。月に一度のセッションで、メンターはあなたの成長に関するフィードバックを提供し、強みや改善点などを含めたアドバイスを行います。
          いつでも自分のペースでコースを完了できますか?
          6ヶ月が推奨されていますが、プログラムは自分のペースで完了することができます。
          3ヶ月のインターンシップは修了後に保証されていますか?
          インターンシップは、プログラムを真剣に受講し、勉強に励んできたすべての学生に100%保証されます。ロボティクス企業でのインターンシップを提供していますが、コースを真剣に受講した人々に参加してもらいたいと考えています。
          インターンシップは有給ですか?
          インターンシップの支給は、企業のポリシーに基づいて異なります。一部の企業では給与が支給されることもありますが、そうでない場合もあります。支給に関する決定については、弊社は干渉いたしませんのでご了承ください。
          インターンシップはどこで行いますか?オンラインですか、それともオフラインですか?
          インターンシップは、場所やその他の要因によってリモートまたは対面の両方があります。インターンシップの詳細については、担当のメンターと相談して合意します。
          インターンシップの場所を選ぶことはできますか?
          私たちは、あなたの場所、スキル、および希望に基づいて最適なインターンシップの機会を選択します。その後、詳細についてはメンターと相談し合い、合意します。
          マスタークラスに登録する前に契約書などを必要としますか?
          マスタークラスに登録し、支払いをする前に、あなたの権利と義務を説明したマスタークラスライセンス契約書に署名していただくようお願いすることがあります。
          申請奨学金は可能ですか?
          残念ながら、現在は奨学金の提供はありません。
          ご質問はありますか?
          お手伝いやご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせをお待ちしております。
          メール
          info@theconstruct.ai
          電話番号
          (+34) 687 672 123
