Simulação do BB8 com ROS Noetic: Mensagens Customizadas em C++ para Services | Portuguese ROS Tutorial
Written by Anderson Nardin
08/03/2024
O que nós vamos aprender:
  1. Entender o funcionamento dos serviços no ROS Noetic, e como eles podem ser utilizados para controlar o robô BB-8.
  2. Desenvolver mensagens customizadas em C++ para enviar comandos específicos ao BB-8.
  3. Configurar e compilar um pacote ROS do zero, incluindo a criação de serviços e mensagens de serviço.
  4. Lançar e interagir com a simulação do BB-8 no Gazebo, utilizando os comandos desenvolvidos para controlar o robô.
  5. Escrever e rodar um servidor de serviços em ROS, que permitirá enviar comandos para o BB8.
Lista de recursos usados neste post:
  1. Use este rosject: https://app.theconstructsim.com/l/5e7ce8b4/
  3. ROS Courses: ROS Basics in 5 Days (C++) https://app.theconstructsim.com/courses/56
Panorama
Olá! Hoje vamos explorar os serviços do ROS, focando no ROS 1 Noetic e em um dos robôs mais fascinantes disponíveis na plataforma: o BB-8 de Star Wars. Utilizaremos os serviços para criar comandos que permitam ao BB-8 desenhar formas no chão ou seguir trajetórias específicas, como quadrados ou círculos, por meio de mensagens customizadas.
Abrindo o rosject
Para acompanhar este tutorial, utilize um rosject, que é essencialmente um projeto ROS configurado para rodar um exemplo. Acesse o link fornecido e clique no botão vermelho.
https://app.theconstructsim.com/l/5fc3aef0/
Criando o pacote
Inicie abrindo um terminal e siga os comandos abaixo para criar o pacote e os arquivos necessários para nossa aplicação.
roscd; cd ..; cd src/bb8; catkin_create_pkg bb8_service_pkg roscpp std_msgs
cd bb8_service_pkg; mkdir srv;
cd srv; touch bb8ServiceMessage.srv; cd ..;
cd src; touch bb8_service_server.cpp; chmod +x *.cpp
Você notará que novos arquivos surgirão na árvore de pastas da janela IDE.
Configurando a mensagens de serviço
As mensagens de serviço incluem sempre os requests e responses. Para comandar o BB-8, trataremos isso como uma string. Edite o arquivo bb8ServiceMessage.srv com o seguinte conteúdo:
string command # A string command representing the action
bool success # Did it achieve it?
Preparando para compilar
É importante modificar o CMakeList.txt copiando e colando o conteúdo abaixo, substituindo o conteúdo existente.
cmake_minimum_required(VERSION 3.0.2)
project(bb8_service_pkg)
roscpp
std_msgs
message_generation
add_service_files(
FILES
generate_messages(
DEPENDENCIES
std_msgs
catkin_package(
CATKIN_DEPENDS roscpp
include_directories(include ${catkin_INCLUDE_DIRS})
add_executable(bb8_service_server src/bb8_service_server.cpp)
add_dependencies(bb8_service_server ${bb8_service_server_EXPORTED_TARGETS} ${catkin_EXPORTED_TARGETS})
target_link_libraries(bb8_service_server
${catkin_LIBRARIES}
Não esqueça de adicionar as três linhas indicadas no final do package.xml. Atençã0, não substitua todo o conteúdo do arquivo! Apenas adicione as linhas:
<build_export_depend>message_runtime</build_export_depend>
 Escrevendo o servidor de serviços
Agora, você pode prosseguir para a parte onde os comandos são recebidos pelo servidor do serviço. Na pasta src, abra o arquivo bb8_service_server.cpp e insira o conteúdo necessário.
#include "geometry_msgs/Twist.h"
#include "ros/ros.h"
#include <bb8_service_pkg/bb8ServiceMessage.h>
#include
#include
ros::Publisher pub;
geometry_msgs::Twist mov;
using namespace std;
bool my_callback(bb8_service_pkg::bb8ServiceMessage::Request &req,
bb8_service_pkg::bb8ServiceMessage::Response &res) {
ROS_INFO("The Service has been called");
if (req.command == "square") {
int j = 0;
while (j < 4) {
// straight
mov.linear.x = 0.5;
mov.angular.z = 0.0;
pub.publish(mov);
usleep(4000000);
// spin
mov.linear.x = 0;
mov.angular.z = 1.0;
pub.publish(mov);
usleep(2000000);
j++;
if (req.command == "circle") {
mov.linear.x = 1.5;
mov.angular.z = 1.5;
pub.publish(mov);
usleep(6000000);
if (req.command == "dance") {
int j = 0;
while (j < 4) {
mov.linear.x = 1.5;
mov.angular.z = 0.5;
pub.publish(mov);
usleep(2000000);
mov.linear.x = -0.5;
mov.angular.z = -1.0;
pub.publish(mov);
usleep(3000000);
j++;
mov.linear.x = 0;
mov.angular.z = 0;
pub.publish(mov);
ROS_INFO("Finished service");
res.success = true;
return res.success;
ros::init(argc, argv, "server_node");
ros::NodeHandle nh;
ros::ServiceServer my_service = nh.advertiseService("/move_bb8", my_callback);
pub = nh.advertise("cmd_vel", 1000);
ROS_INFO("Service Ready");
ros::spin();
Compilando o pacote e lançando a simulação
No terminal 1, xecute o comando abaixo para compilar apenas o pacote que criamos, economizando tempo.
cd ~/catkin_ws/; catkin_make --only-pkg-with-deps bb8_service_pkg; source devel/setup.bash
Se tudo foi feito corretamente, você não verá nenhum erro no prompt:
Após a compilação, inicie o Gazebo com o comando apropriado para visualizar o robô BB-8 preparado para funcionar.
roslaunch bb_8_gazebo main.launch
Isto fará aparecer a janela do Gazebo.
Rodando o servidor de serviços
No terminal 2, execute o comando para iniciar o servidor de serviços:
rosrun bb8_service_pkg bb8_service_server
Uma mensagem confirmará que o serviço está pronto.
Chamando o serviço criado
Utilize um terceiro terminal para enviar comandos ao BB-8. Por exemplo, para fazê-lo se mover em um quadrado ou círculo, ou até mesmo dançar, use os comandos apropriados.
rosservice call /move_bb8 "command: 'square'"
rosservice call /move_bb8 "command: 'circle'"
rosservice call /move_bb8 "command: 'dance'"
Esperamos que este post seja útil e que você se divirta trabalhando com o BB-8, um robô incrível tanto em termos gráficos quanto funcionais.
 Vídeo no YouTube
Continue avançando no seu aprendizado de ROS.
Topics: C++ | ROS
