Manejando Threads Para Crear un Action Server – Spanish ROS Tutorial
This tutorial is created by Robotics Ambassador 017 Jose
Rosbotics Ambassador Program (https://www.theconstruct.ai/robotics-ambassador/)
Lo que vamos a aprender
  1. Usar múltiples threads en un nodo.
  2. Crear callbacks groups para el manejo de callbacks.
  3. Emplear un action server para comandar el Turtlebot3.
  1. Usa este rosject: https://app.theconstruct.ai/l/615821d8/
  3. Cursos ROS: ROS2 Basics in 5 Days (Python): https://app.theconstructsim.com/courses/132
  4. Documentación ROS Callback Groups: https://docs.ros.org/en/foxy/How-To-Guides/Using-callback-groups.html
  5. Documentación ROS Executors: https://docs.ros.org/en/foxy/Concepts/About-Executors.html
Resumen
ROS (Robot Operating System) se está convirtiendo en el “framework” estándar para programar robots. En este tutorial se hará uso de trheads y grupos de callbacks para poder crear un Action Server para el TurtleBot3.Todo esto es simulado en un mundo de Gazebo. Ten en cuenta que se usará ROS2 Humble para este tutorial.
1. Abriendo el rosject
Para seguir este tutorial, necesitamos tener instalado ROS2 HUMBLE en nuestro sistema, y lo ideal sería tener un ros2_ws (Espacio de Trabajo ROS2). Para facilitarte la vida, ya hemos preparado un rosject para eso: https://app.theconstruct.ai/l/603ea5b0/.
Rosject
2. Descripción
En ROS2, los subscribers, timers, service servers y action servers usan callbacks para su funcionamiento. Al recibir un mensaje o un llamado, ejecutan algún método predefinido. Por otro lado, al crear un nodo y definir subscribers, timers, etc. de manera básica, se tiene un thread principal que se encarga de manejar los callbacks. Dicho nodo al tener solo un thread, no puede ejecutar más de un callback al mismo tiempo.
Este comportamiento hace necesario el uso de múltiples threads y callback groups para tareas más complejas que requieran que se ejecute más de un callback al mismo tiempo.
En este tutorial aplicaremos múltiples threads y callbacks para un action server que realizará lo siguiente:
  • Subscribirse al tópico /odom para conocer la posición y orientación del TurtleBot3
  • Calcular la distancia recorrida por el robot durante su movimiento usando un Timer
  • Mover el robot por posiciones específicas que se mandarán al llamar al action server
Rosject
3. Desarrollo
Múltiples threads
En esta situación es necesario el uso de más de un thread, de lo contrario, al momento de que se haga una petición al action server, se ejecutará su correspondiente callback. Esto evitará que los callbacks del subscriptor y del timer se ejecuten hasta que se termine la ejecución de su callback.
Para usar multiples threads, primero necesitamos importar MultiThreadedExecutor:
from rclpy.executors import MultiThreadedExecutorfloat64
Luego definir el número de threads necesarios (2 para este caso):
    # Use MultiThreadedExecutor
    executor = MultiThreadedExecutor(num_threads=2)
    executor.add_node(my_action_server)
        executor.spin()
    finally:
        my_action_server.destroy_node()
        rclpy.shutdown()
Callback groups
Solamente definir múltiples threads no es suficiente ya que existen los callback groups.
Cuando se ejecuta un nodo en un Multi-Threaded Executor, ROS 2 ofrece dos tipos diferentes de grupos de callbacks para controlar la ejecución de estos:
  • Mutually Exclusive Callback Group: Los callbacks de este grupo no se pueden ejecutar en paralelo.
  • Reentrant Callback Group: Los callbacks de este grupo si pueden ejecutarse al mismo tiempo.
Se debe tener en cuenta que, los callbacks pertenecientes a diferentes grupos de callbacks (de cualquier tipo) siempre pueden ejecutarse en paralelo entre sí.
En este tutorial usaremos 2 Mutually Exclusive Callback Groups. A uno de ellos le asignaremos el callback del action server y al otro le asignaremos los callbacks del subscriptor y del timer. Esto nos permitirá que al enviarse un request al action server, los callbacks del subscriptor y del timer se sigan ejecuanto al estar en otro grupo. Adicionalmente, estos dos callbacks al estar en un mismo Mutually Exclusive Callback Group no se ejecutarán al mismo tiempo, lo cual se require ya que el subscriptor actualiza la posición actual mientras que en el timer se calcula la distancia recorrida en ese periodo de tiempo.
Para usar callback groups primero importamos el grupo a usar:
from rclpy.callback_groups import MutuallyExclusiveCallbackGroup
Luego definimos los grupos:
self.mutuallyexclusive_group_1 = MutuallyExclusiveCallbackGroup()
self.mutuallyexclusive_group_2 = MutuallyExclusiveCallbackGroup()
Estos grupos se tienen que asignar como argumento al momento de instanciar el subscriptor, timer y action server. Si no se realiza esto, de manera predefinida los callbacks se asignarán a un mismo Mutually Exclusive Callback Group, el cual no permite la ejecución de los callbacks en paralelo a pesar de usar múltiples threads. Entonces asignamos:
Para el subscriptor:
# Subscriber
            Odometry,
            'odom',
            self.listener_callback,
            10,
            callback_group=self.mutuallyexclusive_group_1)
# Timer
        timer_period = 0.5  # segundos
        self.timer = self.create_timer(
            timer_period,
            self.timer_callback,
# Action
        self._action_server = ActionServer(
            self, Move, 'move_as',
            self.execute_callback,
            callback_group=self.mutuallyexclusive_group_2)
4. Explicación del código
El action server usá una interfaz personalizada que se compone de:
  • Request: 2 arrays de coordenadas para las posiciones que el robot debe alcanzar.
  • Result: Distancia total recorrida durante el movimiento y un flag de confirmación de que todo se ejecuto correctamente.
  • Feedback: Distancia recorrida hasta el momento y el número de la posición alcanzada.
Move.action
float32[] pos_x
float32[] pos_y
bool status
float32 total_dist
int32 nro_pos
float32 current_dist
El código completo para el action server es el siguiente:
server_node.py
from rclpy.action import ActionServer
from rclpy.node import Node
from custom_interfaces.action import Move
from std_msgs.msg import Float32
import time
import numpy as np
class MyActionServer(Node):
        super().__init__('my_action_server')
        # Subscriber
            Odometry,
            'odom',
            10,
        # Action
        # Publisher for cmd_vel
        self.publisher_ = self.create_publisher(Twist, '/cmd_vel', 10)
    def timer_callback(self):
        delta_x = (self.pos[0] - self.pos_before[0])**2
        delta_y = (self.pos[1] - self.pos_before[1])**2
        self.distance.data += math.sqrt(delta_x + delta_y)
        self.pos_before = self.pos
        self.pos = [msg.pose.pose.position.x, msg.pose.pose.position.y]
        quaternion = [msg.pose.pose.orientation.x,
                      msg.pose.pose.orientation.y,
                      msg.pose.pose.orientation.z,
                      msg.pose.pose.orientation.w]
        self.roll, self.pitch, self.yaw = self.euler_from_quaternion(quaternion)
    def euler_from_quaternion(self, quaternion):
        Converts quaternion (w in last place) to euler roll, pitch, yaw
        quaternion = [x, y, z, w]
        Below should be replaced when porting for ROS2 Python tf_conversions is done.
        x = quaternion[0]
        y = quaternion[1]
        z = quaternion[2]
        w = quaternion[3]
        sinr_cosp = 2 * (w * x + y * z)
        cosr_cosp = 1 - 2 * (x * x + y * y)
        roll = np.arctan2(sinr_cosp, cosr_cosp)
        sinp = 2 * (w * y - z * x)
        pitch = np.arcsin(sinp)
        siny_cosp = 2 * (w * z + x * y)
        cosy_cosp = 1 - 2 * (y * y + z * z)
        yaw = np.arctan2(siny_cosp, cosy_cosp)
        return roll, pitch, yaw
    def execute_movement(self, a, b):
        self.vel = Twist()
        # Velocidad de desplazamiento
        self.vel_linear_x = 0.1
        self.vel_angular_z = 0.2
        # Máximo error
        self.linear_error = 0.08
        self.angular_error = 0.05
        # Calcular ángulo de rotación
        angulo_d = math.atan2(b - self.pos[1], a - self.pos[0])
        while ( abs(self.yaw - angulo_d) > self.angular_error ):
            self.vel.linear.x = 0.0
            self.vel.angular.z = self.vel_angular_z if self.yaw < angulo_d else -self.vel_angular_z ​ self.publisher_.publish(self.vel) time.sleep(0.5) ​ while ( math.sqrt((self.pos[0] - a)**2 + (self.pos[1] - b)**2) > self.linear_error ):
            self.vel.linear.x = self.vel_linear_x
            self.vel.angular.z = 0.0
            time.sleep(0.5)
    def execute_callback(self, goal_handle):
        self.get_logger().info('Executing goal...')
        # Timer
            timer_period,
        self.distance = Float32()
        self.distance.data = 0.0
        feedback_msg = Move.Feedback()
        pos_x = goal_handle.request.pos_x
        pos_y = goal_handle.request.pos_y
        for i,val in enumerate(pos_x):
            self.execute_movement(pos_x[i], pos_y[i])
            feedback_msg.nro_pos = i + 1
            feedback_msg.current_dist = self.distance.data
            self.get_logger().info('Distancia recorrida hasta ahora: {0} '.format(feedback_msg.current_dist))
            self.get_logger().info('Posición {0} alcanzada'.format(feedback_msg.nro_pos))
            goal_handle.publish_feedback(feedback_msg)
        goal_handle.succeed()
        result = Move.Result()
        result.total_dist = self.distance.data
        result.status = True
        self.get_logger().info('Distancia total recorrida: {0}'.format(result.total_dist))
        return result
def main(args=None):
    rclpy.init(args=args)
    my_action_server = MyActionServer()
        executor.spin()
    finally:
        rclpy.shutdown()
Donde el callback del subscriber self.listener_callback actualiza la posición y rotación del TurtleBot3, mientras que el callback del timer self.timer_callback calcula la distancia recorrida durante un periodo de 0.5 segundos.
En el método self.execute_movement es donde se ejecuta el movimiento del robot, primero rotandolo para que apunte a la posición deseada y luego desplazándolo linealmente hacia esa posición.
En el callback del action server self.execute_callback se inicia el timer, se llama al método self.execute_movement por cada posición deseada, y se envía el feedback y resultado al action cliente.
5. Simulación
Se tiene precargada una simulación del Turtlebot3 sobre la cual trabajaremos.
Simulación en Gazebo del Turtlebot3 moviendose
Para ello primero iniciamos el action server con el siguiente comando:
ros2 launch threads_tutorial server_node_launch.launch.py
Y en otra terminal hacemos el request (especificando las posiciones que el robot debe alcanzar) con el siguiente comando:
ros2 action send_goal -f /move_as custom_interfaces/action/Move "{pos_x: [2.089,1.312], pos_y: [-0.065,-0.016]}"
Con lo cual obtenemos el movimiento deseado del TurtleBot3!
RDP 015: Using ROS for Rescue Robots with Peter Kopias
In this episode, we talk about how Peter is using ROS to create rescue robots that win robotics contests.
He will explain what are the current limitiations of rescue robots and why they need a human pilot to drive them. He will also explain how they are doing the pilot interface using ROS. Additionally he will explain how his team are connecting the hardware with ROS by means of ROS Serial.
Many more details included about several rescue robotics competitions around the world.
Using ROS for rescue_robots_peter_kopias
Selected quote from the interview:
90% of the operation in a rescue robot is teleoperated. At present, it is very difficult for a cognitive system to decide whether to go to the right or to the left, in a collapsed building.
—-Peter Kopias
[irp posts=”9081″ name=”How To Become a Robotics Developer”]
Related links:
RDP 014: Using MATLAB with ROS with Sebastian Castro
In this podcast we are going to learn how to integrate MATLAB code with ROS code to provide access to your robot to powerful mathematical libraries.
Included in the podcast:
  1. What is MATLAB and Simulink
  2. What is the idea behind usingMATLAB with ROS
  3. How does MATLAB provide support for ROS
  4. What is the difference between Simulink and Gazebo
  5. Useful MATLAB packages that ROS users can benefit from
  6. Is MATLAB ready for ROS 2?
  7. A competition surprise the guys of MATLAB are preparing for the ROSCON 2018!
  8. … and many more things
ROS with MatLab with Sebastian Castro
MATLAB supports both the ROS prototyping setup and the ROS production one.
—-Sebastian Castro
Related links:
