ROS (Robot Operating System) se está convirtiendo en el “framework” estándar para programar robots. En este tutorial emplearemos los conceptos de servicios para comandar el robot “Turtlebot3” haciendo uso de una interfaz de servicio personalizada que crearemos.Todo esto es simulado en un mundo de Gazebo. Ten en cuenta que se usará ROS2 Humble para este tutorial.
PASO 1: Abriendo el rosject
Para seguir este tutorial, necesitamos tener instalado ROS2 HUMBLE en nuestro sistema, y lo ideal sería tener un ros2_ws (Espacio de Trabajo ROS2). Para facilitarte la vida, ya hemos preparado un rosject para eso: https://app.theconstruct.ai/l/603ea5b0/.
Primero crearemos el paquete con las dependencias necesarias. Tener en cuenta que, para crear una interfaz de servicio personalizada solo puede hacer con un paquete CMake. Para ello ejecutamos en un terminal lo siguiente:
Luego crearemos dentro del paquete la carpeta srv que contendrá la interfaz de servicio. Dentro de este creamos el archivo Mover.srv
cd ~/ros2_ws/src/tutorial_interface_srv
mkdir srv
cd srv
touch Mover.srv
Dentro de este archivo colocamos el contenido de la interfaz que necesitamos, el cual se compone de la parte de petición (request) y respuesta (response), que se separan mediante 3 guiones (—). Toda esta estructura permite la comunicación entre cliente y servidor.
Dentro de el archivo recién creado colocar lo siguiente: Mover.srv
float64 angulo # Angulo a girar
float64 velocidad_lineal # Velocidad Lineal (en m/s)
int32 tiempo # Duración del movimiento (en segundos)
bool completado # Se logró?
PASO 4:Modificando CMakeLists.txt y package.xml
Una vez creado el archivo del servicio personalizado, necesitamos modificar los siguientes archivos para que nuestro paquete compile correctamente:
– CMakeLists.txt: Para convertir las interfaces definidas en código específico de un lenguaje (como C++ y Python) para que puedan utilizarse en esos lenguajes.
– package.xml: Añadimos las dependencias adicionales necesarias.
Con lo cual CMakeList.txt deberia quedarnos mínimante con lo siguiente:
project(tutorial_interface_srv)
endif()
# find dependencies
find_package(rclcpp REQUIRED)
find_package(std_msgs REQUIRED)
if(BUILD_TESTING)
# comment the line when a copyright and license is added to all source files
# comment the line when this package is in a git repo and when
# a copyright and license is added to all source files
endif()
rosidl_generate_interfaces(${PROJECT_NAME}
"srv/Mover.srv"
ament_package()
Por último, compilamos el paquete para poder usar la interfaz de servicio creada.
colcon build --packages-select tutorial_interface_srv
Es importante realizar el último paso, de lo contrario no se encontrará la interfaz de servicio que se generó. Para asegurarnos de que interfaz se generó correctamente usamos los siguiente:
ros2 interface show tutorial_interface_srv/srv/Mover
Esto nos debería mostrar el contenido de Mover.srv en la terminal:
PASO 6: Usando la interfaz
Para hacer uso de la interfaz, se creo un paquete (tutorial_servicios) que contiene un servidor y un cliente que se comunican mediante el mensaje Mover.srv que acabamos de generar.
El cliente hace una petición al servidor enviándole el ángulo que necesita girar, la velocidad lineal y el tiempo que debe moverse con esa velocidad. Una vez realizado el movimiento el servidor enviará un mensaje de confirmación al cliente como respuesta. Para ello, ejecutamos la simulación en Gazebo (la cual se puede obtener desde este link).
This tutorial is created by Robotics Ambassador Christian
Unit 1 Introduksyon sa Kurso
– Buod –
Tinatayang Oras na Kakailanganin: 30 minuto
Mabuhay!
Sa maikling gabay na ito, ating dadaluban kung ano nga ba ang mga ROS2 Messages at paano natin magagamit ang mga ito sa ating paggawa ng mga robots.
Bilang gabay sa mga tatalakayin ng proyektong ito, sila ay nakalista bilang mga sumusunod:
1. Introduksyon sa Kurso 1.1 Mga Pangangailangan sa Kurso at mga Sanggunian 2. Pagpapahayag ng Konsepto ng ROS2 Messages 3. Praktikal na Halimbawa: Paggawa ng Sariling Message at Paggamit nito sa uganayang publisher-subscriber
– Dulo ng Buod –
Unit 1.1 Mga Pangangailangan sa Kurso at mga Sanggunian
Para sa kursong ito, tinataya ng may-akda na may kaalaman ka na sa pangunahing operasyong pang-terminal ng mga sistemang gumagana sa Ubuntu 22.04 LTS na OS at maging sa pangunahing nabigasyon and commands na ginagamit sa mga Linux terminals. Kung nais mo pang matuto ng mga programming fundamentals na kailangan para sa pag-aral ng ROS, mangyaring tumungo at tignan ang kursong Code Foundation for ROS Learning Path ng The Construct! Tiyak na matututunan mo ang lahat ng kailangan mong kaalaman upang masimulan mo na ang paggamit ng ROS!
At kung interesado ka na rin sa kung paano gumawa ng mga packages at nodes sa ROS2, mangyaring tignan mo na rin ang gabay na ito: How to Create Packages and Nodes in ROS2
Sa tutorial na ito, Gagamitin natin ang ROSject platform na handog ng TheConstruct! Subalit, kung nais niyong gumamit ng sariling virtual machine o computer, mangyaring gawing gabay ang OS-to-Distribution compatibilities na siyang ibinahagi ng opisyal na dokumentasyon ng ros.org para sa ROS2 Humble Hawksbill
* ROS2 Humble Hawksbill: PC o Virtual Machine na may Ubuntu 22.04 LTS
Unit 2: ROS2 Messages – Ano nga ba sila?
Sa kasalukuyan ay dapat pamilyar na tayo sa konsepto ng mga topics sa ROS2. Kung ating babalikan ang naging halimbawa noong nakaraan, ang mga ROS2 topics ay siyang mga nagsisilbing lagusan ng impormasyon kung saan maaari itong gamitin ng mga subscriber para mapatakbo ang isang feature ng robot. Ngayon naman’y ating dadaluban ang isa sa mga mahalagang aspeto ng mga ito at ito ang mga messages!
Sa ROS2, may tatlong pangunahing uri ng interface — ang messages, services, at actions. Sa gabay na ito, ating tatalakayin ang mga messages. Sa madaling salita, ang mga dokumentong ito ang siyang naglalaman ng mga variables na gagamitin ng ating robot o program hinggil sa pagpapagana ng naturang feature. Isang magandang halimbawa na nito ay ang Twist() message na gamit natin upang bigyan ng velocities and ating turtlesim.
Kung ating sisiyasatin ang laman ng Twist() message type, ito ang ating masisilayan: Vector3 linear Vector3 angular
At sa loob ng bawat Vector, ito naman ang laman nila:
Ibigsabihin nito ay mayroong tatlong posibleng velocities na pwedeng ipublish gamit ang message na ito. Ang mga linear velocities ay siyang tumutkoy sa paharap at palikod, pagilid, at pataas na galaw ng robot; habang ang mga angular naman ay tinatawag na pitch, yaw, at roll. Para sa mga groundbot, ang madalas gamitin na angular velocity ay ang yaw; habang para sa mga robot na panghimpapawid ay ginagamit ang anim na yan dahil mas marami ang kanilang Degrees of Freedom (DoF).
Ngayon, kung ating papansinin ang pagsulat ng mga messages sa ROS2, masasabi nating napakasimple ng kanilang istruktura. Ang tanging kailangan lamang na ilagay ay yung klase ng variable at yung pangalan nito — at hinggil naman sa pagpapangalan, dapat ay masimulan lamang ito sa kapital ng letra at ang file extension ay ‘.msg’.
<variable type> <variable name>
Ngayon at alam na natin kung ano sila, halina’t ating simulan ang paggawa at paggamit ng ating mga customized na ROS2 messages!
Unit 3: Paggawa ng Sariling Message at Paggamit nito sa Uganayang Publisher-Subscriber
Bilang panimula, tayo muna ay gumawa ng ating Workspaces folder na siyang maglalaman ng lahat ng ating workspace para sa ROS2.
# Sa Terminal 1
user:~$ mkdir Workspaces
Matapos niyan ay gumawa tayo ng workspace na ating papangalanang sample_ws. Mangyaring patakbuhin na rin ang ‘colcon build’ pagkatapos sa loob nito.
# Sa Terminal 1
user:~/Workspaces$ mkdir sample_ws
user:~/Workspaces$ colcon build
Para sa gabay na ito, gagawa tayo ng dalawang packages — una ay ating tatawaging ‘my_interface_pkg’ na siyang maglalaman ng ating custom message at ang isa naman ay ating tatawagin ‘use_custom_interface_pkg’ kung saan natin gagawin ang mga publisher at subscriber na gagamit ng ating nagawang interface.
Ngayon ay ating unahin muna ang ‘my_interface_pkg’
# Sa Terminal 1
user:~/Workspaces$ cd sample_ws
user:~/Workspaces/sample_ws$ mkdir src
user:~/Workspaces/sample_ws$ cd src
user:~/Workspaces/sample_ws/src$ ros2 pkg create my_interface_pkg --build-type ament_cmake --dependencies std_msgs rclcpp
Isang mahalagang konseptong alalahanin ay sa tuwing gagawa ng package para sa mga interfaces ay dapat na ament_cmake ang build type ng mga ito at nakadepende sa rclcpp. Subalit para sa paggawa ng nodes ay malaya tayong pumili kung nais nating gumamit ng python o cpp na environment.
Kasunod ng paggawa ng package ay gumawa tayo ng folder na ating papangalanang ‘msg’ sa loob ng my_interface_pkg. Mula rito ay gumawa na rin tayo ng ating message file na ating papangalanang ‘Numbers.msg’
# Sa Terminal 1
user:~/Workspaces/sample_ws/src$ cd my_interface_pkg
user:~/Workspaces/sample_ws/src/my_interface_pkg$ mkdir msg
user:~/Workspaces/sample_ws/src/my_interface_pkg$ cd msg
user:~/Workspaces/sample_ws/src/my_interface_pkg/msg$ touch Numbers.msg
Mangyaring kopyahin ang naturang code sa ilalim na siyang magiging laman ng Numbers.msg
int32 a
int32 b
Tumungo sa CMakeList.txt na file at idagdag ang sumusunod na mga linya:
project(my_interface_pkg)
endif()
# find dependencies
if(BUILD_TESTING)
endif()
"msg/Numbers.msg"
ament_package()
Ngayon naman ay tumungo sa package.xml at idagdag ang mga sumusunod na sipi ng code:
Siguraduhing na-save ang lahat ng mga file at i-compile ang naturang package
# Terminal 1
user:~/Workspaces/sample_ws/src/my_interface_pkg/msg$ cd ../../../
user:~/Workspaces/sample_ws$ colcon build
Ngayon naman ay tumungo tayo sa paggawa ng publisher at subscriber na gagamit ng ating custom message.
Una, gumawa ng python package na ating papangalanang ‘use_custom_interface_pkg’
# Sa Terminal 1
user:~/Workspaces/sample_ws/src$ ros2 pkg create use_custom_interface_pkg --build-type ament_python --dependencies rclpy std_msgs geometry_msgs my_interface_pkg
Para sa ating mga codes, atin itong ilalagay sa loob ng /use_custom_interface_pkg/use_custom_interface_pkg na directory at papangalanan natin ang publisher at subscriber bilang sumusunod:
Matapos i-code ang mga ito, mangyaring muling i-compile ang kabuuan ng ‘sample_ws’. At ngayon, atin nang patakbuhin ang ating mga nagawang node na gumagamit ng ating custom message!
# Sa Terminal 1
user:~/Workspaces/sample_ws/src/use_custom_interface_pkg/cd use_custom_interface_pkg$ cd ../../../
Para sa bahaging ito, i-source ang terminal 2 and 3 para sa sample_ws
# Sa Terminal 2 at 3
user:~$ cd Workspaces/sample_ws
user:~/Workspaces/sample_ws$ source install/setup.bash
Patakbuhin ang publisher at subscriber sa Terminal 2 at 3
# Sa Terminal 2
user:~/Workspaces/sample_ws$ ros2 run use_custom_interface_pkg custom_publisher
# Sa Terminal 3
user:~/Workspaces/sample_ws$ ros2 run use_custom_interface_pkg custom_subscriber
Ganito dapat ang lalabas sa iyong pagpapatakbo:
[INFO] [1711264604.204593355] [custom_subscriber]: Received Numbers: a=3, b=8, sum=11
[INFO] [1711264604.204593546] [custom_subscriber]: Received Numbers: a=3, b=5, sum=8
[INFO] [1711264604.187348953] [custom_subscriber]: Received Numbers: a=2, b=3, sum=5
[INFO] [1711264604.237378829] [custom_subscriber]: Received Numbers: a=4, b=4, sum=8
[INFO] [1711264604.142367827] [custom_subscriber]: Received Numbers: a=1, b=6, sum=7
[INFO] [1711264604.204593355] [custom_subscriber]: Received Numbers: a=7, b=9, sum=16
[INFO] [1711264604.204593355] [custom_subscriber]: Received Numbers: a=3, b=1, sum=4
At ayan!
Matagumpay nating nagawa ang ating custom message sa ROS2 at magamit ang mga ito sa publisher at subscriber! Kapag tapos ka nang magsiyasat, maaarin mong pindutin ang “ctrl + c” upang patayin na ang naturang node at maging ang simulation. At diyan nagtatapos ang ating maikling gabay hinggil sa paggawa ng custom messages! Nawa’y may natutunan kayong bago na makatutulong sa inyong pag-aaral ng ROS!
Para sa iba pang mga ROSject na tulad nito, mangyaring bisitahin ang The Construct. Nag-aalok sila ng napakaraming praktikal na mga gabay sa ROS mula sa mga payak hanggang sa mga konseptong pangbihasa na!
Hanggang sa muli! Ito si Christian C. Anabeza, ang inyong Filipino ROSbotics Ambassador!
In order to better understand ROS2 Interfaces, we need to have ROS2 installed in our system, and sometimes it is also useful to have some simulations. To make your life easier, we already prepared a rosject that you can use, with ROS2 already installed: https://app.theconstructsim.com/#/l/4a5c5215/.
Learn ROS2 – Run rosject (example of the RUN button)
ROS2 Interfaces overview
ROS2 Interfaces is a common language behind ROS2 messages, services, and actions.
Let’s start listing the interfaces. For that, let’s first open a terminal:
After the terminal is open, you can list the interfaces with the command ros2 interface list. The output would be something similar to the following:
As you can see in the output above, the same command returned Messages, Actions, and Services.
Creating our first ROS2 Interface (a message)
If you are using the rosject provided at the beginning of this post, there is already a ROS2 Package called checking_interfaces on the /home/user/ros2_ws/src/checking_interfaces path. The package also already contains a message on the ~/ros2_ws/src/checking_interfaces/msg/NewMsg.msg path.
If you are not using the provided rosject, you can create a package with:
If you are using the rosject you do not need to create the message msg/NewMsg.msg, but for learning purposes, let’s see how to create it.
~/ros2_ws/src/checking_interfaces$ ls ~/ros2_ws/src/checking_interfaces$ ls msg/NewMsg.msg
cd ~/ros2_ws/src/checking_interfaces
mkdir msg
cd msg
touch NewMsg.msg
Then, paste the following content on the NewMsg.msg file:
bool check
int16 number
string text
If you are wondering how to know which types are accepted for the properties of the new message, the types available are:
ROS2 build-in-types
Type name
C++
Python
DDS type
bool
bool
builtins.bool
boolean
byte
uint8_t
builtins.bytes*
octet
char
char
builtins.str*
char
float32
float
builtins.float*
float
float64
double
builtins.float*
double
int8
int8_t
builtins.int*
octet
uint8
uint8_t
builtins.int*
octet
int16
int16_t
builtins.int*
short
uint16
uint16_t
builtins.int*
unsigned short
int32
int32_t
builtins.int*
long
uint32
uint32_t
builtins.int*
unsigned long
int64
int64_t
builtins.int*
long long
uint64
uint64_t
builtins.int*
unsigned long long
string
std::string
builtins.str
string
wstring
std::u16string
builtins.str
string
Compiling our ROS2 Interface
In order to compile our ROS2 Interface, we have to touch the ~/ros2_ws/src/checking_interfaces/CMakeLists.txt file. Again, if you are using the rosject we provided, everything is already prepared for you. For learning purposes, let’s open the file to modify it. Let’s start by opening the Code Editor:
Open the IDE – Code Editor
After the Code Editor is open, feel free to open the checking_interfaces/CMakeListst.txt file.
Around line 13 of the CMakeListst.txt file, we have to add the following lines:
The first line mentioned above includes the rosidl_default_generators package, which will be used to “compile” our message to make it available for Python and C++, so that our nodes can use the interface.
In the rosidl_generate_interfaces we add the name of the interface (message, service, or action) that we want to compile, which in this case is “msg/NewMsg.msg”.
After setting up the CMakeLists.txt file, you also have to set up the checking_interfaces/package.xml file. We have to add rosidl_default_generators as a build dependency, we also need to add the rosidl_default_runtime execution dependency, and we also need the rosidl_interface_packages “member of group”. In the end, the lines you would need to add are:
After saving the files, you can compile the interface with:
cd ~/ros2_ws/
colcon build --packages-select checking_interfaces
The package should compile with no errors:
This may be promoted to an error in a future release of colcon-core.
Starting >>> checking_interfaces
Finished <<< checking_interfaces [5.27s]
Summary: 1 package finished [5.87s]
After the package is compiled, we can now source the installation folder so that ROS can find what we have compiled so far:
If we now list the interfaces again and search for our NewMsg, we should be able to find it:
ros2 interface list | grep New
As we can see in the output above, we have a message called NewMsg.
Using the interface we just created
If we have just created the checking_interfaces/msg/NewMsg, we should be able to use it. We can check its definition with:
ros2 interface show checking_interfaces/msg/NewMsg
which shows the exact thing we defined in the NewMsg.msg file:
bool check
int16 number
string text
Let’s now create a publisher in a topic called /testing using this message:
Similar to when defining our message, we already have a service defined on ~/ros2_ws/src/checking_interfaces/srv/NewServiceMessage.srv, but we will be following the process for learning purposes in case you are not using the rosject we provided, or wants to learn with hands-on.
mkdir srv
cd srv
touch NewServiceMessage.srv
You can now open the NewServiceMessage.srv file with the Code Editor and paste the following content on it:
bool check
int16 number
string text
In order to compile the service interface, you have to open the CMakeLists.txt file again and add “srv/NewServiceMessage.srv” right after “msg/NewMsg.msg” that we added earlier around line 15 of our CMakeLists.txt file. The rosidl_generate_interfaces section of the file would be like:
As you can see so far, the same rosidl_generate_interfaces is used to compile Messages and Services.
You may have noticed that we have a line containing “—“ in the NewServiceMessage.srv file. These three “—” basically separate the Service Request from the Service Response.
The request will be “bool check“, and the fields used in a response will be “int16 number” and “string text“.
After saving the file changes, we can just compile the service interface in the same way that we compiled the message interface:
cd ~/ros2_ws/
If you now list the interfaces, you should be able to easily find our NewServiceMessage.
Congratulations. You now know how to easily create ROS2 Interfaces. Please go ahead and try to create ROS2 Action Interfaces yourself, or you can also check the courses that we have listed at the end of this post.
